CAN_Read bringt Programm zum Absturz
Postby Gruwe » Mon 28. May 2018, 13:15
Hallo,
wir haben einen Adapter an einen Raspberry Pi angeschlossen, auf dem Raspbian läuft und auf dem der aktuelle Linux-Treiber installiert ist.
Die Initialisierung des Adapters funktioniert problemlos, eine Verbindung wird hergestellt, als Zustand wird auch OK zurückgegeben.
Wenn man allerdings später im Programm die Methode CAN_Read aufruft, reagiert das Programm nicht mehr. Es kam teilweise vor, dass die Schleife (wird einmal je Sekunde durchlaufen) einmal funktioniert hat, dann stürzt das Programm aber spätestens beim zweiten Durchlauf ab.
Unmittelbar vor dem CAN_Read wird die Methode CAN_GetStats aufgerufen. Nur wenn diese PCAN_ERROR_OK zurückgibt, wird die CAN_Read Methode auch aufgerufen, was mich sehr verwundert.
Ich konnte jedoch feststellen, dass ein unmittelbares CAN_Uninitialize gefolgt von einem CAN_Initialize dazu führt, dass die Funktion CAN_Read problemlos abläuft. Jedoch befinden sich dann niemals Daten im Puffer.
Haben Sie irgendeine Erklärung für dieses Problem und wie es behoben werden kann?
Vielen Dank!
Gruwe
Re: CAN_Read bringt Programm zum Absturz
Postby Gruwe » Mon 28. May 2018, 15:05
Hallo,
der Fehler konnte gefunden werden. Damit kann der Thread gelöscht werden!
Danke
Gruwe
Postby U.Wilhelm » Mon 28. May 2018, 16:42
closed
U.Wilhelm
Return to Software
OKPrivacy Policy
